主题:单相电机突然反转
点击:4743 回复:16
车间有一台不到1千W的单相电机,转着转着突然反转........关了再开就又没事了.过不了多大一会又反转.一天有时能出现几次!请大伙帮分析分析哪的问题
09-01-13 21:01
wushulin
运行电容可能坏了。
09-01-13 21:14
电容绕组开路或是电容损坏
09-01-13 21:29
电容绕组开路的话应该起动不了的啊,电容坏了怎么测能不能介绍下
最后修改:
2009-1-14 23:57:08
09-01-13 21:40
lixiaobai
用机械式的万用表,1KΩ档,看到指针上去后又回来,但不为零,就是没坏
我记得好像是这么测的,论坛以前的帖子有说的,自己搜一下吧
09-01-13 21:50
wushulin
lixiaobai
在 2009-1-13 21:50:47 发言
【内容省略】
要慢慢地回来,一般回来中间就差不多,如果很快回完,就坏了。被测之前要先放电,要不然会烧表的。
09-01-13 21:59
多谢,明天去测下看
09-01-13 22:20
zlx12345
这样的情况下你的电机都没坏,真是奇迹啊!
首先你应该了解下单相电机换转的原理,也就是靠什么实现正反转!
建议你不要动手去做,而是先要把原理弄懂!
09-01-14 09:06
冯国杰
学了一点知识
09-01-14 09:15
家住老南京
单相电机的绕组分主绕组和付绕组,线径是不一样的.
09-01-14 18:16
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
