欧姆龙OMRON
主题:闸门监控中PLC问题
点击:4319 回复:17
cindyy
请问各位大侠,闸门监控中"手动方式"可不可以通过接在PLC输入口上的开关和PLC程序控制?还有上下行程开关是不是接在交流电的零线上,如果是的话,如何作为PLC输入点的检测信号?
09-01-12 22:40
fumz78
手动方式 可以最为PLC的一个输入信号接到输入,然后在程序中对应相应的程序
行程开关,也是要接入PLC的,可以不用交流电,控制部分可以用直流控制
09-01-12 22:44
lhw982117910
这是肯定可以的,手动方式下要手动实现的功能可以通过开关或按钮给PLC个条件,这个条件完成相对应的动作.
行程开关是输入到PLC的信号,一般是不接在零线上的,你可以从PLC上取个电源经过行程开关在回到PLC上的输入点.
09-01-12 22:49
cindyy
谢谢各位老师的回答!但是我通过阅读文献得知:闸门监控系统一般都有手动和现地自动两种方式,有的还有远程自动方式(有的文献提到的方式还要多,有点晕晕的)。说手动方式是闸门自动化改造前就有的方式,自动化改造后手动方式保留,就是为了在PLC自动控制失灵时改用手动控制(权限最高),好像完全不经过PLC,只是几个开关和交流接触器及行程开关,这时的行程开关是接交流电的,而同时PLC自动控制也要检测行程开关的状态,但是要接24VDC,难道要两套上下行程开关?
09-01-12 23:04
lhw982117910
手动控制可以不经过PLC控制,直接由硬件电路控制.自动控制是要经过PLC程序控制的,其中检测行程开关要用继电器转一下就可以啦.
09-01-12 23:12
cindyy
还有通过PLC编程方式控制可不可以理解为有两种方式:1、开关或按钮的动作作为PLC运行条件的方式为手动方式(像2楼说的);2、通过触摸屏或上位机发命令直接控制输入点来控制PLC运行的方式为自动方式。这样理解对吗?还有如果我的理解是正确的话,那方式1与完全不经过PLC来控制的"手动方式"有什么区别?在实际的闸门监控中这两种手动方式是二中取一还是同时采用?
09-01-12 23:17
fumz78
PLC中的自动,可以根据现场的条件自动控制阀门开关等运行
PLC也可以手动控制,用信号开关等,或是触摸屏等单独控制阀门开或是关
你的手动是指不通过PLC,开关等信号在外部用电路控制阀门,这样作为一种功能也是可以的
在实际中这些功能都可以做进去的
09-01-12 23:27
cindyy
谢谢您热心的帮助,问一个弱弱的问题,您说的“检测行程开关要用继电器转一下”是不是把行程开关串继电器的线包接零线,然后继电器的常闭触点串个PLC的输入点接24VDC,这样正常工作时,继电器吸合,PLC的输入点是断开的;当行程开关动作时,继电器线包失电,常闭触点接通,PLC就可以检测到行程开关的动作了,对吗?
09-01-12 23:37
cindyy
就是说通过PLC的“手动方式”和不经过PLC而直接由硬件电路控制的“手动方式”可以同时做到闸门监控系统中?
09-01-12 23:45
fumz78
这样是能同时做进去的,不同的情况下采用不同的控制方式
09-01-13 07:05
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
京东累计研发投入超1300亿 京东工业“太璞”持续落地消费等多行业
新主题、新产品、新技术!2024大湾区工博会精彩来袭!
低代码浪潮来袭,IDC预测2028年中国软件市场或达111.5亿元人民币!
填补国产锂电级PVDF缺口,中控技术成功中标东阳光氟树脂智能制造一期项目
倍福 | EP 和 EPP 系列 EtherCAT 端子盒和 EtherCAT P 端子盒
菲尼克斯电气携手阿里云,打造云化PLC解决方案
倍福 | EtherCAT 多功能端子模块的应用范围再次被拓宽
