首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:闸门监控中PLC问题
点击:4369 回复:17
个人认为“手动方式”最好不通过PLC进行
手动方式的目的是什么?如果以自动方式的通道来走手动,是不是没有什么意义?
09-01-13 08:37
如果“手动方式”不通过PLC进行,那PLC的输入点就不用接启动、停止按钮了吧?PLC是不是由上位机或触摸屏(根据采集来的水位、闸位等参数或预置的开高)直接发命令或现场的电气条件来控制运行的?
09-01-13 09:59
手动到位时接近开关动作在此电路上并一只小型继电器,继电器敞开点做PLC的输入点就可了
09-01-13 13:43
呵呵;
PLC可以连上触摸屏等上位机,也可以单独工作;
由输入的信号来决定输出;
09-01-13 14:10
都可以做的呀,手动也可以进程序的,就是要增加中间继电器啦。其实没有必要,手动还是可以用接触器来来处理,这样也方便检查什么的。
09-01-13 15:54
如何接线 的话,你看一下硬件说明书了,至于如何控制你要对闸门的控制方式非常了解才行。
09-01-13 20:05
行程开关要接出两根线,一边接到PLC的输入端,另一边接到PLC的输入公共端就可以了
09-01-13 20:26
好,谢
09-01-21 19:23
上一页 上一页
