三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2N-4AD-TC温度模块问题!敬请探讨!
点击:6031 回复:10
szkszg78
CH1及CH2读取温度参数会互相干扰!不知是何处一起!
问题1:CH1温度如果设定高时会影响CH2的温度不正常,反之同样会影响CH1的温度。
问题1:如果把CH1的感温线拆了,CH2的温度就正常工作!同意把CH2的感温线拆了,CH1的温度就正常工作!
上述问题用FX2N-4AD-PT的温度模块工作一切正常。
程式可供大家分析!
附件:
本地下载
09-01-12 17:19
fumz78
FX2N-4AD-PT各个通道间是不隔离的,相互干扰有可能存在的
09-01-12 19:38
szkszg78
请问2楼的是否说(FX2N-4AD-PT各个通道间是不隔离的,相互干扰有可能存在的)还是FX2N-4AD-TC啊!
09-01-12 20:52
fumz78
PT/TC这两个模块的各个通道间都是不隔离的,都会有一些影响
你一个正常,一个不正常,又有有可能是外围的干扰了
09-01-12 21:11
szkszg78
那就麻烦了!因为两种模块的温度设定温度的控制温度设定差异比较大!请问有何解决方法!不知各下有看过那个程式有问题否!不过我以前有用PT的温度模块可以正常使用啊!
09-01-12 22:01
lifeng70985
FX2N-4AD-TC是热电偶输入,K,J类,而FX2N-4AD-PT是铂电阻传感器,你传感器类型是什么?
09-01-13 13:50
ZCMY
楼主用的FX2N-4AD-TC,当然是热电偶了;
这个应当检查一下线路的布线,是干扰引起的;
09-01-13 14:00
szkszg78
6楼的兄台!我用的感温线是K型的!
09-01-13 15:06
mila1008
我之前用过FX2N-4AD-TC温度模块
并没有出现你说的问题
温度达到400多度了
不知道你的温度有多高?
你应该检查一下你的接线;然后仔细检查一下的参数设定部分;
这个很重要,如果有一个细节有问题;影响整个模块。
用from/to指令读写数据时注意正确性
选用K型感温线,相应的设定是否正确呢?
细细看看BFM的参数等等
PID指令也仔细读读
程序环节也影响你的加热环节;我有过类似的教训。
有机会给你看看程序。
09-01-15 15:13
蝈蝈蝈98314
楼主的程序是用FX1N的PLC后面加2N的模块的话,要注意PLC的版本是否支持
09-02-10 21:26
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
新时达发布行业首款工业具身智能机器人,年产能10000台!
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
