欧姆龙OMRON
主题:求助:电脑与PLC连接不上和DM区如何修改
点击:6902 回复:16
10楼
ldyong
谢谢各位这么热心指教小弟。小弟在此多谢了。我想有了这么多位的热心帮助;问题肯定能解决的。昨天我又仔细的查了DM区。两台机不同的数据在DM6648;正常的那台为0000而连接不上那台是0038。不过我把它改过来后还是不行。并且也杳到DM6645的设置是0000。
09-01-10 12:33
11楼
知道一点
rs232口可能坏了
09-01-11 22:39
12楼
ldyong
谢谢!!RS232口是没有问题的。因为与另一台机是可以通信的。
09-01-12 00:59
13楼
ZCMY
ldyong
在 2009-1-10 12:33:49 发言
【内容省略】
DM6648与通讯口是有关系的;应当是这里的原因;
有手编器的话直接用手编器把DM6648改成0000就行了;
09-01-12 09:28
14楼
ldyong
谢谢!!!!等到车间停下来时。我再试试。不过我好象记得以前改过。不知是不是操作上出了问题。都没有连接上。
09-01-16 21:51
15楼
知道一点
ldyong
在 2009-1-12 0:59:20 发言
【内容省略】
另一台机是计算机吗?如果是看看设置就OK啦,
如果不是计算机而是PLC,哈哈你自己想吧
09-01-16 23:25
16楼
ldyong
谢谢!谢谢了。小弟得了你的指点后。把DM6648的数据改置为零后。重新上电就可以了。
09-02-16 21:01
EcoStruxure开放自动化平台
深圳职业技术大学与汇川技术集团举行 校企合作签约仪式
第二届TSN技术大赛再次启航,全国征集TSN技术创新案例!
第二届制造业智能化解决方案创新大赛总决赛将在重庆永川举办
国家统计局:11月工业机器人产量增长超20%
我国装备制造业对规模以上工业增加值增长贡献率达59.4%
百年征程谱新章:需求支点撬动产业价值边界
第十八届中国工业论坛暨2025中国工信企业新纪录发布研讨会即将召开
