欧姆龙OMRON
主题:求助:电脑与PLC连接不上和DM区如何修改
点击:6902 回复:16
ldyong
附件:
本地下载
我是一个新手有请那位大侠指教。我用电脑与欧母龙PLC;C200HE;CPU42主机连接时(用的RS232口连接)一台能正常通信。同理与另台连接时确连接不上。而连不上那台是因为以前在连接上时不知道修改那里的数据。但现在我也不知道改那里。并且也不知道如何去改。(我目前只能进入到随机编程器的DM区监控界面)在上图中DM区的“位、功能、设定”的数据用PLC本机的手持编程器PR001要如何进入DM区与DM区修改。最好能有详细的步骤。谢谢!!!!
09-01-09 12:15
dzfa
通讯不能联接应是改了通讯口的设置。可以将软件的通讯设置设为不同的参数设置试试。或者通过自动再线操作让软件自己去检测PLC的通讯设置,一般情况下自动在线会能够找到PLC的,再比较一下PLC端口设置与软件中的设置有何不同。
09-01-09 12:31
dzfa
这种问题通过修改DM数据是无法解决的。
09-01-09 12:32
fa_ybq
你可以试试自动在线看看
09-01-09 12:37
ldyong
谢谢你的指教:在当时我也想过此问题。于是我在通过一台能正常通信的PLC( 两台PLC机一样的机)连接后再连接这台机时。就出现连接错误信息。在线也一样不行。
最后修改:
2009-1-9 12:42:23
09-01-09 12:39
fa_ybq
你仔细看看是不是有什么外部设置的开关不一样呀,,你这个型号我没用过。。
自动在线一般都是可以的。
09-01-09 13:03
ldyong
谢谢!谢谢你们的指点。我再去看看如何。实在不行的话。就把PLC机电池断开。让它回到起始点看行不行。另外还望教教我如何用PLC本机的手持编程器(PR001)来进入DM区与DM区修改。最好能有详细的步骤。谢谢!!!!
最后修改:
2009-1-9 13:37:04
09-01-09 13:31
ZCMY
用CQ11-PRO01的话,开关放到编程位置,把对应的DM调出,按修改键,改后按确认就可以了;
另外你用CQM1-CIF02的电缆应当是能连上的;
09-01-09 13:45
知道一点
你试试
1.将dip开关5置为on,使用标准通讯与计算机联接
2.用编程器将DM6645置为0000,使用用标准通讯与计算机连接(此方法要将PLC再上电----设置才生效)
如果上述方不能通讯,考虑RS232口坏了,试试用CIF02
资料可到欧姆龙网站下载
09-01-09 19:31
shending
把DIP5拨到ON上就能自动在线的
09-01-10 09:56
第二届制造业智能化解决方案创新大赛总决赛将在重庆永川举办
施耐德电气一行莅临怡亚通:共绘供应链创新与产业协同新蓝图
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
广东联通发布工业智能体平台助推新型工业化
首钢股份与汇川技术签署战略合作 共筑绿色智造新生态
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
台达杯国际太阳能建筑设计竞赛二十周年大会在京举办
