首页 电工技术 电工技术
主题:快速熔断器法烫如何解决
点击:4897 回复:24
快速溶断器电流应该是设备额定电流的2--2.5倍,
09-01-09 05:10
同意楼上的问题,单单看电流有时不能说明问题,很有可能是快熔本身的问题!
09-01-09 09:33
快熔本身是怎么测量的呀,哪位能说说呀??
09-01-09 10:09
估计是接触不好的原因多,400安的电流,稍微有点接触不好就会发热的
09-01-09 10:28
目前设备运行正常,就是快熔太烫,螺丝都非常紧,我觉得好象是可控硅的热量传导过来的
09-01-09 20:09
主线过来的是50+95平方的线
是并着使用吗?是不是分流不均造成的发热,我也是猜的
09-01-09 20:35
引用 htyyo 在 2009-1-9 20:09:27 发言【内容省略】
如果是可控硅传过来的,那就说明可控硅应该都有问题,我厂有一些160A的可控硅,平时用起来根本不感觉在发热。
09-01-09 21:51
你的可控硅加风冷没~?多大的散热片!保险直接连在可控硅上!应该是可控硅热传导过来的!
09-01-10 16:35
09-01-10 16:35
09-01-10 16:36
上一页 下一页
