主题:快速熔断器法烫如何解决
点击:4897 回复:24
20楼
把可控硅改成水冷的
09-01-10 17:17
21楼
htyyo
可控硅选择的是800A,耐压值600V,是风却冷却,快容绝对没问题,我怀疑发烫是不是属于正常情况,毕竟快容直接和可控硅连接,可控硅功率毕竟大,发出的热量也相对的大了点吧
09-01-11 19:50
22楼
YXBK
htyyo
在 2009-1-11 19:50:13 发言
【内容省略】
可以测一下实际温度,我厂里的那个控制器上面的散热铝板上是装有一个检测温度的,就是一对常闭触头记得好像是85度也就是说超过85度触头就断开了,就有一次是散热风扇坏了最后超温报警电源都开不起来。我想如果设计的是85度应该只要在85度以下就没问题。
09-01-11 23:10
23楼
htyyo
呵呵快容在2月份的时候烧掉了,看来问题不小哦
09-03-09 11:29
24楼
谁遇见过,我今天遇见跟他一模一样的问题
20-04-22 07:42
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
