首页 电工技术 电工技术
主题:灯泡为什么会炸
点击:11696 回复:25
我是刚从事电工的新人了,最近老是遇到灯泡开着的时候,忽然爆炸,是什么原因,怎样解决!!希望高手能够指点!!谢谢表情表情
09-01-08 17:50
灯泡遇到冷水
09-01-08 17:58
个人认为有这么几种可能
1.长时间工作,温度比较高。可能有一点冷的液体就容易爆
2。灯泡的质量不过关
09-01-08 18:17
先检查下你的电压,看是否有异常,另外长期开着着的灯泡遇到冷水也会发生激炸,如果是用在比较潮湿的地方,如澡堂、厨房等最好加个罩子!
09-01-08 18:38
检查电压是多少,看是否电压太高.或者查看一下周围的环境,现在天气冷,灯泡在热状态突遇冷状态也会出现破裂等情况.
09-01-08 19:23
灯泡炸裂和电压关系不大
09-01-08 20:24
看看是不是你的工作环境湿度大,比如说是在地下室的水池屋里
可以选防爆灯具
09-01-08 21:24
1、电压突然升高
2、灯泡长时间工作,温度过高
3、灯泡工作的地方震动过大
09-01-09 07:52
这种情况基本上不会出现,从来没遇见过灯泡 爆炸
09-01-09 08:22
我很早以前遇到过,晚上回家一开灯,灯一闪就炸了,满屋都是碎玻璃
09-01-09 09:16
上一页下一页
