首页 电工技术 电工技术
主题:灯泡为什么会炸
点击:11696 回复:25
呵呵;这个与电压的关系不大,电压高只会把灯烧了,炸了一般是玻璃质量差或环境温度比较低或有水时,灯泡开后内部温度高,内外温差太大造成的;
09-01-09 10:04
爆炸??这个情况还真是没见过,是不是炸碎了呀??
一般常见的都是烧了。
09-01-09 10:11
电压突然增高会爆炸,尤其是三相四线制时零线接触不实时电压忽高忽底时候容易爆炸
09-01-09 10:19
质量问题
09-01-09 10:31
白炽灯爆炸的原因有很多,如排除电压原因的话,大概有以下几原因
急冷,使泡壳的内外表面应力在短时间内发生很大的变化,产生爆炸(外部原因)
泡壳内气压过高,在白炽灯点亮的时候,使气体受热膨胀,泡壳承受不了所以爆炸(质量原因)
灯丝受不了电压冲击,由于灯丝原因,如伤丝,灯丝老化等,使灯丝某处变细,此处电阻相对于整条灯丝来说是最大的,所以发光,发热也最大,灯丝上的钨在泡壳内不断蒸发,在最后断的瞬间产生电弧,电弧使局部气体瞬间膨胀,而产生爆炸,(质量原因)
还有一些其它的原因如真空泡等,就不一一陈述了,在使用过程中也要注意检查,发现有没有灯丝老化,堕丝,泡壳裂纹,以免产生意外,伤害人身安全
09-01-09 12:45
引用 lixinren 在 2009-1-9 10:19:02 发言【内容省略】
电压不稳定,烧灯泡,你会发现灯泡里面都是融化的小黑点,但是不会造成爆炸呀。
09-01-09 12:53
whs
热的玻璃一碰到冷水就会炸的,可能环境湿度大或淋上水了。
09-01-09 13:53
15楼说的有道理
09-01-09 14:52
谢谢大家的指教,我想我这灯泡爆炸的原因,应该是开的时间太长,遇到冷空气,质量不过关的问题
09-01-09 15:57
质量问题
09-01-10 10:12
上一页 下一页
