主题:PLC用UPS电源要注意那些问题?
点击:5560 回复:12
四十不惑
向有经验的朋友请教一下,PLC使用UPS电源要注意那些问题,有什么弊端吗?
09-01-08 11:42
fumz78
你打算怎么用,就是单独用个UPS还是电源中多加个这个
09-01-08 12:18
大名小名
如果直接用个UPS电源给PLC供电就没有什么需要特别注意的地方,直接连上就可以了!
09-01-08 12:29
fa_ybq
给PLC的电源上加个单相滤波器,这样可以滤除谐波,工作更稳定。
09-01-08 13:00
ZCMY
呵呵;单给PLC供电,你其它的设备断电后还是还不能工作;
09-01-08 13:09
lwcccf
一般都是用UPS电源给工控机和PLC供电,目的是在停电时及时保存一下数据。
09-01-08 13:52
ZCMY
呵呵;
电脑用UPS是在断电时有时间来保存资源;
PLC设计的时候已经考虑这个了;
直接断电后有断电保持继电器及寄存器可以保存;
09-01-08 15:04
doorcontrol
正常电源断电后仅靠UPS保持的时间太短,对PLC系统没什么好处。就象楼上说的,编程时充分利用PLC的断电保持地址是一个好办法。如果你的高级设备不允许断电应该考虑多路进电切换系统(这时用UPS短时间保持一下等待电源切换才有意义)。
09-01-08 16:14
lixiaobai
好像电脑用得上UPS电源,一般PLC是用不上的
09-01-08 22:38
四十不惑
我们系统中的PLC频繁出现故障,还查不到原因,生产任务又忙,工程师支招用UPS给PLC提供清洁电源,只好试一下。
09-01-09 15:15
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
