主题:PLC用UPS电源要注意那些问题?
点击:5560 回复:12
10楼
ZCMY
呵呵;PLC只要电压稳定,有干扰的话可以加变压器隔离,同时用AC110V输出的,一般的交流电源输入的都支持AC110V;
这样可以抗干扰, 同时电源异常时也不会烧毁;
09-01-09 16:28
11楼
TH30000
如果是PLC用UPS一定要按时清洁UPS以免出现故障,还要注意电池的使用寿命如果不注意,严重的话电池会爆炸的
09-01-12 20:04
12楼
whzgl
电脑用UPS是在断电时有时间来保存资源;
PLC设计的时候已经考虑这个了;
直接断电后有断电保持继电器及寄存器可以保存;
同意楼上说法
09-01-13 07:47
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
