首页 无线通信 宏电
主题:SARO 8250R TD-SCDMA Router技术规范
点击:2278 回复:0
SARO8250R TD-SCDMA Router无线路由器采用高性能的工业级ARM9通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,系统集成了全系列从逻辑链路层到应用层通信协议,支持静态及动态路由,PPP server及PPP client,VPN(包括PPTP和IPSEC),DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机等功能。为用户提供安全,高速,稳定可靠,各种协议路由转发的无线路由网络。本产品已广泛应用于金融,水利,环保,电力,邮政,气象等行业。
一、 无线参数
1、 支持TD-SCDMA:2010-2025MHz
2、 GSM:GSM 900MHz,DCS 1800MHz,PCS 1900MHz
3、 支持3GPPclass B +24dBm
4、 数据速率
Downlink (up to 384Kbps)
Uplink (up to 128Kbps)
二、 硬件系统
1、 CPU:工业级ARM9 CPU,200MPS,16K Dcache,16K Icache
2、 FLASH:8MB(可扩展至32MB)
3、 SDRAM:64MB(可扩展至256MB)
4、 接口:
1个10/100M以太网口RJ45
1个RS232串口。(根据需要,可支持RS422/RS485),串口速率110~230400bits/s
指示灯:具有电源、通信、在线及以太网口LINK/ACT指示灯。
天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧。
SIM/UIM卡接口:标准的抽屉式用户卡接口(3V/1.8V)。
电源接口:标准的3芯火车头电源插座。
语音接口:标准的耳机麦克风接口。(预留,可选)
6、供电:
外接电源:DC 9V 1.5A
宽电压供电:DC 5-35V
7、其他参数:
工作环境温度 -25~+65ºC
储存温度 -40~+85ºC
相对湿度 95%(无凝结)
三、 软件功能
1. 支持VPN安全隧道功能,包括PPTP+MPPE和IPSEC+L2TP
2. 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
3. 支持IPTABLES防火墙,包过滤功能
4. 支持多种协议:TCP/IP,UDP,ICMP,SMTP,HTTP,POP3,OICQ,TELNET,FTP等。
5. 支持动态路由和静态路由
6. 支持DHCP 功能
7. 支持NAT功能,如SNAT,DNAT
8. 支持动态DDNS
9. 支持DMZ主机
10. 支持路由转发,同时也支持串口数据传输,,数据中心管理
11. 支持VPDN网络
12. 方便的WEB配置,支持远程WEB管理
13. 支持telnet管理,方便易用的控制台shell交互环境
14. 支持多台终端共享router ppp广域网出口
15. 支持多种无线拨号方式:自动分配,指定IP,指定本地对端IP
16. 支持作为PPP服务器,多种认证方式,支持双向认证
17. 方便易用的COM及SYSLOG系统诊断,调试功能
18. 支持串口本地软件升级
19. 支持TFTP软件远程升级
20. 同时支持LINUX和WINDOWS操作系统
