首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:新手求助
点击:2538 回复:13
在使用手册上找啦好久看门狗指令,找不到,谁可以帮我解释一下。谢谢!表情
09-01-08 10:33
你找这个指令干什么呀??有什么用吗??说说的你的用处??
09-01-08 11:20
楼上的,你好,三菱和欧姆龙都有狗指令,但是我只是听说过,从来没有在我所接触的程序中碰到过,我只是想了解了解,查资料还没找到。
09-01-08 12:31
^_^我刚才也找了一下,没看到。可能这个是系统指令,在编程手册上没用列出来。
09-01-08 12:38
三菱的是WDT
这个是监视PLC的运行时间的(从开始到END的指令执行时间),三菱的FX默认值是200ms,PLC每次执行的时间不能超过他,超过就可以报错,通常不需要去考虑他
如果程序执行时间比较长,可以更改这个默认值,或是在程序中加入WDT指令将程序分开监控,使没一部分时间不超过他的值
09-01-08 12:40
既然是看门狗就不要理会它,让它认真工作就可以了.如果你自己想做出一个看门狗程序,那要看你的目标是什么?
09-01-08 12:48
^_^虽然没找到这个指令,但是却可以在PLC设置里面更改扫描时间。
09-01-08 12:55
除非你的PLC程序比较大,扫描周期大于系统默认的周期时要考虑;
三菱的可以在程序的中间加入WDT,一般用不到这个;
09-01-08 13:27
不清楚楼主使用的是什么系列的PLC?
CP1H,CJ,CS……手册上都会有WDT(094)指令哦~~
以上
09-01-08 14:37
CPM1A/2A等如果扫描周期长的话可以在这里改;
09-01-08 15:23
上一页下一页
