传感器一般是根据物理学、化学、生物学等特性、规律和效应设计而成的。由某一原理设计的传感器可以同时测量多种非电量,而有时一种非电量又可用几种不同的传感器测量,因此传感器的分类方法有很多,一般可按如下几种方法分类:
(1)按输入物理量分
按输入物理量的性质进行分类,如速度传感器、温度传感器、位移传感器等。 这种分类方法是按输入物理量命名的。其优点是比较明确地表达了传感器的用途,便于使用者根据其用途使用。但是这种分类方法是将原理互不相同的传感器归为一类,很难找出每种传感器在转换机理上有何共性和差异。
(2)按工作原理分
这种分类方法是以工作原理,将物理和化学等学科的原理和、规律和效应作为分类依据,如电压式、热电式、电阻式、光电式、电感式等。
这种分类方法的优点是对于传感器的工作原理比较清楚,类别少,利于对传感器进行深入分析和研究。
(3)按能量的关系分
根据能量的观点分类,可将传感器分为有源传感器和无源传感器。前者将非电能量转换为电能量,称之为能量转换型传感器。通常配合有电压测量电路和放大器,如压电式、热电式、电磁式等。无缘传感器又称能量控制型传感器。它本身不是一个换能器,被测非电量仅对传感器中能量起控制或调节作用。所以,它们必须有辅助电源,这类传感器有电阻式、电容式、电感式等。
(4)按输出的信号的性质分
分为模拟式和数字式传感器,即传感器的输出量为模拟量或数字量。数字传感器便于与计算机连用,且抗干扰性强,例如盘式角压数字传感器,光栅传感器等。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=74203&Name=yta6020520
