首页 电工技术 电工技术
主题:时间继电器
点击:2190 回复:12
请问各位大哥,有没有一种可以周期性通断的时间继电器?
09-01-08 01:11
有,该时间继电器上有两个电位器,一个是调通的时间,一个调停的时间。
http://www.darongauto.cn/html/procn683.html
最后修改:2009-1-8 7:01:21
09-01-08 06:51
真不行用两个来做也可以呀!
09-01-08 08:00
就叫双时间继电器,一般买元件的地方可以买到,
如果你的要求通断时间一样,可以用H3BA-N工作方式选B
09-01-08 08:51
呵呵;现在这个功能比较强的,上次看到一个可以编8个时间的,数码管显示的多功能定时器;
09-01-08 09:54
直接买个定时器最好了,成本100~200元。我们现场的场地照明就是用它来自动控制的!不知你通断频率多高,如果过高的话就只有选用其它方法了!
09-01-08 10:30
东崎有一款就可以。
09-01-08 11:19
^_^用两个来做,这个办法还是比较简单实用的。
09-01-08 11:28
可以自己制作一个,非常简单!造价也很低!还可以提高动手能力!?参考电路图看下面
上一页下一页
