主题:时间继电器
点击:2190 回复:12
pgl100
请问各位大哥,有没有一种可以周期性通断的时间继电器?
09-01-08 01:11
YXBK
有,该时间继电器上有两个电位器,一个是调通的时间,一个调停的时间。
http://www.darongauto.cn/html/procn683.html
最后修改:
2009-1-8 7:01:21
09-01-08 06:51
中邦电气
真不行用两个来做也可以呀!
09-01-08 08:00
wushulin
就叫双时间继电器,一般买元件的地方可以买到,
09-01-08 08:19
知道一点
如果你的要求通断时间一样,可以用H3BA-N工作方式选B
09-01-08 08:51
ZCMY
呵呵;现在这个功能比较强的,上次看到一个可以编8个时间的,数码管显示的多功能定时器;
09-01-08 09:54
大名小名
直接买个定时器最好了,成本100~200元。我们现场的场地照明就是用它来自动控制的!不知你通断频率多高,如果过高的话就只有选用其它方法了!
09-01-08 10:30
downn
东崎有一款就可以。
09-01-08 11:19
fa_ybq
^_^用两个来做,这个办法还是比较简单实用的。
09-01-08 11:28
到处看看
可以自己制作一个,非常简单!造价也很低!还可以提高动手能力!?参考电路图看下面
09-01-08 12:16
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
