主题:短路
点击:2632 回复:16
xingyechi58
前天遇到一个问题,小弟很是头大.我是写字楼的值班电工.大楼用的是干式变压器,为什么火线碰到地线会发出爆炸声.零线碰到地线也会发生碰炸声呢???
09-01-06 17:36
小代
负载不对称,零线上有电流通过
09-01-06 18:50
lwcccf
零线碰到地线不会发生碰炸声,零线或地线碰火都会发生碰炸声
09-01-06 19:26
大名小名
零线上也流过电流,如果电流足够大的话楼主说的那种情况还是有可能发生。
09-01-06 20:20
微波路
偏相,不对称。调整一下各相的负荷,基本达到一般大
09-01-06 20:31
华东海
三相负荷很不平衡。调整一下吧。
09-01-06 20:40
lhw982117910
三相负荷严重不平衡,零线电压多少反映了三相不平衡的程度.最好把负荷重新分配一下,尽量是三相平衡一些.
09-01-06 21:34
lixiaobai
我认为2楼说的对,因为零线上有电流,所以对地有电压,如果稍大时,也会有火花和爆炸声的
09-01-06 22:06
sky751022
写字楼里是很容易出现三相不平衡的现象。此现象正是由于零线有电流造成的
09-01-07 09:14
fa_ybq
三相负荷不平衡,零线上有电流通过
09-01-07 09:23
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
