主题:短路
点击:2632 回复:16
xingyechi58
前天遇到一个问题,小弟很是头大.我是写字楼的值班电工.大楼用的是干式变压器,为什么火线碰到地线会发出爆炸声.零线碰到地线也会发生碰炸声呢???
09-01-06 17:36
小代
负载不对称,零线上有电流通过
09-01-06 18:50
lwcccf
零线碰到地线不会发生碰炸声,零线或地线碰火都会发生碰炸声
09-01-06 19:26
大名小名
零线上也流过电流,如果电流足够大的话楼主说的那种情况还是有可能发生。
09-01-06 20:20
微波路
偏相,不对称。调整一下各相的负荷,基本达到一般大
09-01-06 20:31
华东海
三相负荷很不平衡。调整一下吧。
09-01-06 20:40
lhw982117910
三相负荷严重不平衡,零线电压多少反映了三相不平衡的程度.最好把负荷重新分配一下,尽量是三相平衡一些.
09-01-06 21:34
lixiaobai
我认为2楼说的对,因为零线上有电流,所以对地有电压,如果稍大时,也会有火花和爆炸声的
09-01-06 22:06
sky751022
写字楼里是很容易出现三相不平衡的现象。此现象正是由于零线有电流造成的
09-01-07 09:14
fa_ybq
三相负荷不平衡,零线上有电流通过
09-01-07 09:23
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
