欧姆龙OMRON
主题:CPM2AH的外设口接CPM1-CIF11,程序不运行
点击:2060 回复:8
njcx
请问各位大侠,我用CPM2AH的外设口(外设口接CPM1-CIF11,电脑RS232口接422转换器)通过RS422总线将程序下载到CPM2AH,然后将操作模式改为运行,CPM2AH运行正常,但重新上电后,CPM2AH的run灯不亮,程序不运行了,非得把接在外设口上的CPM1-CIF11拔掉,run亮,程序才运行,这是怎么回事啊?
09-01-05 13:46
知道一点
PLC 设置问题
09-01-05 15:53
njcx
能说得具体一些吗?
09-01-05 16:04
lwcccf
个人感觉是设置方面的问题,楼主好好查看一下吧,不行就打一下热线吧,毕竟自己去找的话浪费时间。
09-01-05 21:01
ZCMY
呵呵;
把DM6600设为0202试一下;
09-01-06 10:20
知道一点
09-01-06 10:29
njcx
问题解决了,谢谢各位!原来的启动模式是使用编程器,现在我改为运行就ok了。不过有一点我不太明白,为什么拔掉CPM1—CIF11,启动模式还是使用编程器,重新上电后却可以运行呢?
09-01-06 12:26
gsxiaojian
njcx
在 2009-1-6 12:26:00 发言
【内容省略】
因为在CX-P中可以设置PLC重新启动时所使用的模式。这里设置的是运行
09-01-06 15:21
ZCMY
呵呵;PLC把CIF11当成手编器了,拔掉后测不到外围设备,会自动RUN;
如果连上手编器,设成使用编程器,则启动后是按手编器上钥匙的位置来决定的;
09-01-06 15:23
机器人年终盘点:具身智能加速奔赴“场景”,机遇与挑战共存
第十八届中国工业论坛暨2025中国工信企业新纪录发布研讨会即将召开
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
百年征程谱新章:需求支点撬动产业价值边界
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
研华边缘AI系统 AIR-020R
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
硬核创新·国之重器|标杆级科研力量齐聚魔都
