首页 运动控制 运动控制
主题:三相伺服电机可以当变频电机用吗?
点击:1843 回复:7
三相伺服电机可以当变频电机用吗?
                            谢谢大家
09-01-04 20:32
太浪费了吧。
09-01-04 22:49
如果你的意思是用变频器来控制伺服电机,应该是不行的
09-01-05 07:12
对于伺服器不是很了解,但是我知道有的高性能变频器具有伺服功能!
如:艾默生的SK3500
09-01-05 08:19
呵呵;
楼主想用变频器来带伺服电机;
不可以;
09-01-05 09:05
为什么不行那??
伺服电机可以当普通电机用呀,普通电机也可以用变频器驱动呀。
09-01-05 09:50
如果想简单的控制运转,这样代太浪费了吧。
09-01-05 13:51
因为有台旧的编码器坏了,所以想用变频器来带.
09-01-05 19:27
