首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB ACS140变频器,本地控制正常,远程自停
点击:2294 回复:2
请教一台ABB ACS140变频器,设备手动调节运行正常,远程控制(即通过计算机,PLC),变频器停止运行,显示FL7故障代码
  请指教!!!!!!!!!!表情
04-06-30 23:49
FL7故障代码:s  AI1丢失。AI1小于MINIMUM AI1(1301)。同时参看参数3001AI 如果没有解决的话可以联系我  我司是ABB华南售后服务中心!
小谢   13873139479             mingguixie@hotmail.com
04-07-08 17:35
谢谢,已证实不是变频器的问题
04-07-08 23:19
