首页 运动控制 运动控制
主题:选伺服还是选步进电机,请指教??
点击:3672 回复:17
电机选型要求:
1.已配西门子减速器5.5kw,23r/min,K108-K4-132,配联轴器  2台 地脚安装;
2.防爆电机5.5kw,,EExdIIBT3, IP56; 绝缘等级 F;
3.电机低速时也不会出现振动现象
4.电机的输出扭矩:46.6N.M
6.电机要求快速启停,停止时要准确定位。
7.电机有速度传感器检测点。
8.电机减速比:   61.22      控制精度:
9.负载为转动的不同心的惯性负载。
10.控制方式是速度控制,供电电源为交流380V,受PLC控制,变频调速。
(附希望提供选型样本。)
需要在摇桶器旋转停止时准确垂直定位,以便于摇桶器口向下卸料。
最后修改:2012/6/11 16:43:36
09-01-04 10:46
还是 普通的异步电动机配 减速器就行了。
09-01-04 10:55
选伺服的话,肯定能更好
09-01-04 11:27
那肯定是,但是  就5.5KW控制的一个摇桶器旋转,选伺服是不是有点浪费, 我只是在停止时要求能够 减速 后垂直停转.
09-01-04 11:44
引用 lxpenggod 在 2009-1-4 10:46:00 发言【内容省略】
看这一点,建议你选伺服电机,相应PLC的选型也要注意了,要用脉冲输出,且要与伺服接收对应上。
选了伺服电机,你说的那些控制要求都能实现,但控制方式与你说的不太一样,有变化。
表情
09-01-04 12:59
这样的话, 比 步进电机得高很多钱的吧,   而且功率也不大,  步进电机缓慢停机时  振动相当大吗.
09-01-04 14:04
呵呵;5.5KW的步进?
考虑一下带定位功能的变频器能不能满足?
达不到的话就用伺服;
09-01-04 14:15
根据你的描述,建议你最好选用伺服电机,伺服电机具有定位准确的优点,但成本比步进电机高得多!
09-01-04 15:15
5.5KW的 ,伺服比步进贵 多少.
另外用定位功能的变频器,  施耐德有没有,  我本来想用ATV71变频来,后来越查越多.
伺服电机控制起来要麻烦的多 啊 .....
09-01-04 16:37
建议你最好选用伺服电机
09-01-04 17:16
上一页下一页
