首页 运动控制 运动控制
主题:松下技术讨论
点击:2876 回复:17
用三菱PLC怎么将松下驱动器中电机的ABS数据读出来的啊?
09-01-03 15:07
要实现这样的功能最好用同一个厂家的东西
实现容易点
不然很麻烦,三菱PLC中的读绝对位置的指令在松下伺服中用不起来,读三菱伺服指令接线等是专用的
用通讯方式试下吧,松下的应该支持通讯方式读取的吧
09-01-03 15:16
是的,我也是看三菱资料上的关于ABS指令,觉得应该是三菱伺服专用的。可以请教一下,除了靠通讯,利用PLC就没有办法将数据读出来吗?
09-01-03 15:19
^_^除了通讯现在还没见过其它办法能把数据读出来的^_^
你怎么会问这么一个问题呀
09-01-03 15:24
其它的方式我就不知道了
建议这样的还是用同一厂家的吧,三菱的伺服和PLC 在一起就很好搞的啊
要么全换成松下的,应该也好搞吧,松下的PLC 我没用过
09-01-03 15:26
搞不出来就问了,呵呵,见笑了!通讯的话还要加一个通讯模块,我也不太清楚这些了,不知道怎么说!
09-01-03 15:31
通讯还要看松下的是什么通讯方式的加相应的板或是模块,根据要求按它的协议在三菱PLC 这边用编写通讯指令,也够麻烦的
三菱的伺服也是可以通讯的,232或是422的都可以,通讯过来的数据好要再处理,也是够麻烦的了
所以如果这些东西好没定下来,最好就用一个厂家的
要是我做,我就全选三菱的来做了
09-01-03 15:36
呵呵;再加个模块,还不如你直接换成同品牌的好了;
09-01-03 15:36
也是,不过我现在手里已经有了这些东西了,所以最好就是不要更换了!
请教大家一下,三菱的FX1S的PLC在发送脉冲时,比如说DRVA指令,他会将发送多少个脉冲自动存放到一个寄存器当中,好像是D8140,在PLC中直接将这个D8140拉出来就OK了,那为什么FX3U的PLC就没有这个呢?
09-01-03 15:53
FX3U怎么会没有呢?
只是地址不一样罢了。手册中有说明的对应Y0是D8340/D8341
09-01-03 16:34
上一页下一页
