首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器输出不平衡
点击:2710 回复:16
Vacon 75kw变频器带负载启动困难,三相输出电流不平衡,空载输出电压平衡,求助!
09-01-02 16:03
检查一下你的电机,看是否绕组有问题。
09-01-02 16:21
Vacon 变频不是口碑不错吗?
是不你的电机有什么问题,你换一台电机试试
09-01-02 17:12
电压输出平衡,但是电流不平衡,应该主要看看变频器输出一直到电机这一段是不是有问题。
着重是看电机的绕组^_^
带载启动困难可以选个90千瓦的
09-01-02 17:17
1电机电流你用什么表测量的?
2带电机试一下空载电流有没有不平衡?
最后修改:2009-1-3 6:37:39
09-01-03 06:37
如果是电压平衡,电流不平衡,你看看你的电机等外部了!
VACON还是很不错的!
09-01-03 09:42
有条件换上其它电机试一下,就知道是电机还是变频器的问题了;
09-01-03 11:22
接线不牢的那一相电流会大;
线茎细的那一相电流也大;
三相绕组中只有一相相对大一点,但不会很多
09-01-03 13:27
变频器上面没有报警信息吗?
检查一下变频器输出端到电机的接线,然后检查电机
09-01-03 17:35
我们厂110KW电机变频运行时,输出三相电流严重不平衡,但电机运行正常,为什么???
09-01-04 17:50
上一页下一页
