首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器输出不平衡
点击:2710 回复:16
引用 mj9333 在 2009-1-4 17:50:00 发言【内容省略】
电流相差多大,分别多大,^_^注意了,离坏不远了^_^
09-01-04 19:32
根变频器没关系
09-01-05 13:52
首先谢谢各位楼上!问题更换电机效果一样。
09-01-06 21:27
^_^更换电机还是不行,那就有可能是输出电缆线的问题;或接线没做好;
如果怀疑是变频器的问题,那就只能是变频器的驱动有问题。这个你也不好查呀^_^要用示波器测波形。
09-01-07 09:00
三相是平衡的!你换个小点功率的电机试试看! 还是这样的问题的话!检查下变频器的IGBT模块还有就是驱动板上光电耦合电容那一路要查的!
最后修改:2009-1-7 14:52:12
09-01-07 14:50
先判断是电机的问题,还是变频器的问题!
09-01-08 10:58
严重不平衡,严重到那种程度,有没数据?
09-01-08 11:49
上一页 上一页
