首页 电工技术 电工技术
主题:家里的插座发出嗡嗡的响声,还经常跳电
点击:14852 回复:20
我也碰到过这问题,是电器功率过大,插座内部塑料烧焦碳化了,有些联电,换一个就可以了
09-01-02 15:50
应该是接触不良,你换一个好一点的插座就没事啦
09-01-02 16:58
接触不好
09-01-02 17:07
^_^接触不良,上面肯定烧黑了,用锉刀挫好了估计就没问题了。^_^肯定过载了
09-01-02 18:24
接触不良
09-01-02 18:55
如果是有用电设备在上面说明是接触不好,如果没有用电设备在上面说明是有短路的现象。
对于你来说最好的办法是换一个新的插座。
09-01-02 21:47
可能是接触不良吧,
09-01-03 20:33
应概是接触不良吧,最好打开看看就知道了
09-01-04 09:14
应概是接触不良吧,最好打开看看就知道了
09-01-04 09:14
引用 大名小名 在 2009-1-2 12:33:00 发言【内容省略】
最好拆开看看,换一个好的才几块到十几块钱。
09-01-04 14:40
上一页 下一页
