主题:家里的插座发出嗡嗡的响声,还经常跳电
点击:14852 回复:20
天然卷
最近才出现的,家里一个断路器经常跳闸,很多时候推上去就跳掉,这个断路器连的一路线都是插座。后来发现断路器开启的时候,有一个插座会发出嗡嗡的响声,仔细听声音还挺大的,请问各位电工大哥是啥问题,插座怎么还会发出声音。这两天放假都请不到电工- -
最后修改:
2009-1-2 2:17:02
09-01-02 02:16
微波路
是不是漏电呀,把它拆了,换新的
09-01-02 08:12
lixiaobai
你的插座里的簧片松了,拆开来修一下,或者换个新的就没事了
09-01-02 08:16
sdq1994
你的插座上用的什么电器?如果没有电器的话,就是插座坏了,更换一个就可以了。如果有电器的话,就应该是电器的功率太大,插座和线路承受不了。
09-01-02 09:18
中邦电气
看看是不是接触不良!换一个看看!
自己用还是安全的好!
09-01-02 10:32
ljd007241
如果你的插座上接着用电设备那就时插座接触不好,如果没接电器那可能就是插座本身的接线不好虚接了,或是零火线破了,接地或是短路了,打开看看不难的。
09-01-02 10:43
欧文他爸
插座接触不好
自己用还是换个更好点
09-01-02 11:15
插座质量不好,
有些漏电
也有可能是温度过高烧成碳装,导致轻微短路
09-01-02 11:18
大名小名
根据你的问题有两种可能,第一可能是插座接触不良;第二可能是插座有漏电现象,你把插座拆开来就一目了然了,建议你换个新的!
09-01-02 12:33
ckck009
接触不好,你的负载是多大?
09-01-02 13:51
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
