主题:家里的插座发出嗡嗡的响声,还经常跳电
点击:14852 回复:20
天然卷
最近才出现的,家里一个断路器经常跳闸,很多时候推上去就跳掉,这个断路器连的一路线都是插座。后来发现断路器开启的时候,有一个插座会发出嗡嗡的响声,仔细听声音还挺大的,请问各位电工大哥是啥问题,插座怎么还会发出声音。这两天放假都请不到电工- -
最后修改:
2009-1-2 2:17:02
09-01-02 02:16
微波路
是不是漏电呀,把它拆了,换新的
09-01-02 08:12
lixiaobai
你的插座里的簧片松了,拆开来修一下,或者换个新的就没事了
09-01-02 08:16
sdq1994
你的插座上用的什么电器?如果没有电器的话,就是插座坏了,更换一个就可以了。如果有电器的话,就应该是电器的功率太大,插座和线路承受不了。
09-01-02 09:18
中邦电气
看看是不是接触不良!换一个看看!
自己用还是安全的好!
09-01-02 10:32
ljd007241
如果你的插座上接着用电设备那就时插座接触不好,如果没接电器那可能就是插座本身的接线不好虚接了,或是零火线破了,接地或是短路了,打开看看不难的。
09-01-02 10:43
欧文他爸
插座接触不好
自己用还是换个更好点
09-01-02 11:15
插座质量不好,
有些漏电
也有可能是温度过高烧成碳装,导致轻微短路
09-01-02 11:18
大名小名
根据你的问题有两种可能,第一可能是插座接触不良;第二可能是插座有漏电现象,你把插座拆开来就一目了然了,建议你换个新的!
09-01-02 12:33
ckck009
接触不好,你的负载是多大?
09-01-02 13:51
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
