变频器论坛
变频器论坛
主题:关于ABB变频器远程控制的问题
点击:2400 回复:8
ligangsjz
我现在用的ACS510,要求用上位机读取变频器的运行数据,比如要读取频率值,就是要读取40005寄存器吧,具体发送什么命令呢?
01 03 00 04.。。。。。
后面的就不会了
08-12-31 13:02
大名小名
你找本固件手册来好好看看!远程控制和本地控制只能选择一种,先要对变频器进行设置!
08-12-31 13:49
fa_ybq
^_^楼上的答非所问,没做过通讯吧^_^
我没见过ACS510的通讯手册,看你的前几个数值估计也是支持MODBUS协议了^_^
你是从机为01
查询命令为03
内部寄存器地址0004
下面的对应你的所要查询几个寄存器
然后校验
然后发送^_^
看看你的通讯手册,我没见过也只能给你回答到这里了^_^
08-12-31 14:20
ligangsjz
感谢楼上两位朋友的关注,谢谢啦!
楼上说的没错,但是具体应该发送什么呢?
01 03 00 04 (??)CRC
中间“??”部分怎么写啊?
08-12-31 15:10
fa_ybq
这个中间部分你看你的通讯协议呀,一般就是写你查询几个寄存器地址,从那个开始,等内容。
没有你的协议格式我帮不了你呀。
08-12-31 16:02
云上的人
MODBUS 还不是很熟,没有发言权
09-01-04 13:32
lizhanli007
对这个不太熟 学习
10-02-10 14:14
yuzhuo880
该帖内容不符合相关规定!
13-09-28 11:01
yuzhuo880
该帖内容不符合相关规定!
13-09-28 11:02
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
