首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:新手求教
点击:909 回复:1
各位老兄,假如MOV #8000  14,你可以帮我解释一下吗?表情
08-12-30 15:08
你发在原来的贴下面就行了,不要重新开贴;
MOV #8000  14与前面的功能一样,提前是通道14不能做为输出点使用;
前面是16进制数,对应二进制:1000 0000  0000 0000,传到IR1400~1415;
执行后1415为ON,其它15位全为OFF;
有问题你还是回原来的贴提问吧;
这个要锁定;
08-12-30 15:14
