首页 传感器论坛
主题:热电偶的工作原理
点击:1169 回复:4
更多:http://www.mc-saic.com/http://www.mc-saic.com/
热电偶的工作原理是:两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶,产生的热电动势的对应温度值。  热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。
装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
08-12-30 13:57
呵呵,学习了,公司里的热处理炉子用得到!
08-12-30 14:58
我是新手谢谢你的帖子
08-12-30 18:35
该帖内容不符合相关规定!
08-12-30 22:17
楼主所提的"热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关"中两端温差是指哪两端呢?我也是个初学者,请指教.
08-12-31 09:18
