欧姆龙OMRON
主题:PLC I/O口保护
点击:2648 回复:11
njcx
请问各位大侠,OMRON PLC的I/O口在外接电路时要不要采取保护措施,比如防过压,过流的?
08-12-30 13:29
ZCMY
呵呵;OMRON的输入一般是DC24V的,可以在公共端上加个保险丝;
输出有继电器及晶体管的,过载、短路都会烧毁,可以加中间继电器过渡一下;
08-12-30 13:43
lhw982117910
由于PLC的I/O电路都具有滤波、隔离功能,所以外部电源对PLC性能影响不大。因此,对外部电源的要求不高。
08-12-30 13:44
shending
一般是要选择一个比较稳定的电源的,这样也可以做一个比较好的保护了。
08-12-30 13:47
fa_ybq
俺一般都是在外部加中继转一下,这样有问题也好查找。至于加个保险,这个还真没做过,不知道效果怎么样,
08-12-30 13:53
lhw982117910
附件:
本地下载
这个资料详细说明了提高PLC控制系统可靠性的措施。
08-12-30 13:53
njcx
听别人说,如果不采取保护措施,I/O口在过压或过流下容易损坏,是这样吗?我的输出是继电器的
08-12-30 13:59
arlei
看外接的电路而定的 特殊的情况就该加过压,过流保护
08-12-30 14:36
ZCMY
继电器一般额定电流为2A,如果你的负载不会出现短路或过流的情况,且频率也不是很高,可以带负载,否则还是加中间继电器好一些;
08-12-30 15:17
njcx
谢谢各位!请问如果接中间继电器,也需要在中间继电器的线包两端并联蓄流二极管吧?
08-12-30 15:54
机器人年终盘点:具身智能加速奔赴“场景”,机遇与挑战共存
第十八届中国工业论坛暨2025中国工信企业新纪录发布研讨会即将召开
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
百年征程谱新章:需求支点撬动产业价值边界
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
研华边缘AI系统 AIR-020R
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
硬核创新·国之重器|标杆级科研力量齐聚魔都
