主题:电抗器
点击:1265 回复:5
zhoukj
直流电抗器装在什么位置,听说接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,那怎么接啊
08-12-29 14:55
ZCMY
呵呵;变频器一般都留有这个接口;
不接时二个端子是短接的;
08-12-29 14:58
ZCMY
这是三菱A700的,上面P1与端子P/+之间是短接的,如果加直流电抗器就把短接环拆下,接到这二个端子上就行了;
其它品牌及型号也一样;
08-12-29 15:08
欧文他爸
富士的直流电抗器用在P+和P之间
在整流器后接入直流电抗器可以有效地改善功率因数,配合得当可以将功率因数提高到0.95,另外,直流电抗器能使逆变器运行稳定,并能限制短路电流,所以很多厂家生产的55kW以上的变频器都随机供应直流电抗器
08-12-29 16:10
欧文他爸
此图为富士G11/P11系列变频器的接线图
红色部分即为电抗器
08-12-29 16:25
fa_ybq
^_^你的是什么牌子的变频器呀,看看说明书。。上面有
一般就是P和P+之间
08-12-29 16:29
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
