主题:遥控电动门改为手动按钮控制
点击:1945 回复:5
避雷针
电动门(遥控)想改为手动按钮控制,电源~220V,电机——24V,在不破坏原有线路板的基础上,有好办法吗?
请各位前辈指导!
08-12-29 10:26
fa_ybq
把电路图贴上来看看,应该比较好改;电机前面应该有继电器,用按钮控制它就可以了;
08-12-29 10:53
lhw982117910
把传感器去掉,然后用按钮触点去代替,大概就是这样,不过楼主最好把图发上来。这样说的就更清楚些。
08-12-29 11:17
知道一点
找到控制电机正反转的继电器(接触器),加按钮控制相应的继电器。
08-12-29 12:41
可以在不影响遥控功能的基础上改成手动 / 遥控两用的,请贴上图纸来帮你改
08-12-29 12:50
避雷针
不好意思,没有图纸,所以才困难,谢谢大家啊!
08-12-29 13:39
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
