主题:三相四线线路中,零线电流怎么算出来啊!
点击:15309 回复:11
电仪车间
三相四线线路中,全部都是单相负载,零线电流怎么算啊!比如说现在A相10A,B相20A,C相30A,那么现在零线电流应该是多少啊!怎么可以算出来!谢谢
08-12-27 21:24
lhw982117910
理论上讲,三相平衡的话,零线电流为0,从某种意义上讲,零线电流的大小就代表三相不平衡度的程度。具体怎么计算我也不清楚。用点时间找一下去。
08-12-27 22:45
大名小名
中性线中流过三相不平衡电流,短路电流,单相电流,具体算法不是很清楚,你可以用钳形电流表直接测量啊,非常方便!
08-12-27 22:56
YXBK
我看到论坛讨论了很多这样的贴子,好像是算不出来的,楼上的方法不错呀。楼主可以搜一下,刚才贴了网址不知怎么打开时提示错误。
最后修改:
2008-12-27 23:34:16
08-12-27 23:29
lwcccf
我想肯定是能计算的,请查一下相关的书吧!
搞清楚后也上来大家讲讲。
论坛里的高手出来说说!
08-12-28 09:33
zhxhyl
不知道怎么计算,我见过有的零序保护,八零线穿过一个互感器,再从互感器接到个电流表就可看见数值了
08-12-28 10:09
jczwfy
三角函数算
08-12-28 10:21
lixiaobai
计算应该是相当麻烦的吧,还是用钳型电流表测一下好了
08-12-28 11:05
zytlc
jczwfy
在 2008-12-28 10:21:00 发言
【内容省略】
对,就是三角函数的加法。
08-12-28 14:12
yk_wangyu
楼上的,能提供一下三角函数的计算公式吗?我也想学着算一算.
08-12-28 21:44
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
