首页 电工技术 电工技术
主题:三相四线线路中,零线电流怎么算出来啊!
点击:15309 回复:11
三相四线线路中,全部都是单相负载,零线电流怎么算啊!比如说现在A相10A,B相20A,C相30A,那么现在零线电流应该是多少啊!怎么可以算出来!谢谢
08-12-27 21:24
理论上讲,三相平衡的话,零线电流为0,从某种意义上讲,零线电流的大小就代表三相不平衡度的程度。具体怎么计算我也不清楚。用点时间找一下去。
08-12-27 22:45
中性线中流过三相不平衡电流,短路电流,单相电流,具体算法不是很清楚,你可以用钳形电流表直接测量啊,非常方便!
08-12-27 22:56
我看到论坛讨论了很多这样的贴子,好像是算不出来的,楼上的方法不错呀。楼主可以搜一下,刚才贴了网址不知怎么打开时提示错误。
最后修改:2008-12-27 23:34:16
08-12-27 23:29
我想肯定是能计算的,请查一下相关的书吧!
搞清楚后也上来大家讲讲。
论坛里的高手出来说说!
08-12-28 09:33
不知道怎么计算,我见过有的零序保护,八零线穿过一个互感器,再从互感器接到个电流表就可看见数值了
08-12-28 10:09
三角函数算
08-12-28 10:21
计算应该是相当麻烦的吧,还是用钳型电流表测一下好了
08-12-28 11:05
引用 jczwfy 在 2008-12-28 10:21:00 发言【内容省略】
对,就是三角函数的加法。
08-12-28 14:12
楼上的,能提供一下三角函数的计算公式吗?我也想学着算一算.
08-12-28 21:44
上一页下一页
