变频器论坛
变频器论坛
主题:自己总结的变频器使用注意事项
点击:2511 回复:10
大名小名
1变频器与电机相连时,不允许用兆欧表测量电机绝缘电阻,否则兆欧表输出电压会损坏变频器。 2电机首次使用或长时间放置后再接入变频器使用前,必须对电机进行绝缘电阻测量,测量值不应小于5兆欧,如果阻值过低会损坏变频器。 3变频器使用期间应控制环境温度不要超过40°C。 4不得用空压机来清除变频器内部灰尘。
08-12-26 22:44
欧文他爸
如果长时间不通电时,变频器内部的电解电容器的特性会发生恶化,长时间不用时,在一年左右要通电一次,通电时间不能低于30分钟。另外,不要进行二次侧的配线及运转
08-12-27 09:11
中邦电气
想问一下,为什么4不能够用!
是不是怕有水分!
08-12-27 09:45
fa_ybq
4不得用空压机来清除变频器内部灰尘。
^_^老哥,这一条为什么不行呀,我们一直都是这样弄的,没见出什么问题呀。
08-12-27 10:07
zlx12345
fa_ybq
在 2008-12-27 10:07:00 发言
【内容省略】
那是你用的气压小的缘故
08-12-27 10:15
说的对的,空压机很容易把水汽吹进变频器,是灰尘结块致使变频器局部短路!
最后修改:
2008-12-27 10:36:34
08-12-27 10:36
fa_ybq
^_^是我脑子没转过来,我们维修用的是自备的小的气泵,和你们用的大家伙不能比呀,
^_^建议工厂都买个小的气泵,用来清理控制柜灰尘,很方便的^_^
08-12-27 10:41
lixiaobai
用兆欧表测量电机绝缘电阻时,电机什么都不要接的,要将线断开的
08-12-27 10:46
中邦电气
一般有调节阀调节气压大小,还有过滤阀,过滤油雾和水分的!
08-12-27 10:50
lwcccf
1所说的注意事项,我以前还真没注意。以后真的要注意了。学习 了谢谢
08-12-27 15:13
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
