变频器论坛
变频器论坛
主题:自己总结的变频器使用注意事项
点击:2511 回复:10
大名小名
1变频器与电机相连时,不允许用兆欧表测量电机绝缘电阻,否则兆欧表输出电压会损坏变频器。 2电机首次使用或长时间放置后再接入变频器使用前,必须对电机进行绝缘电阻测量,测量值不应小于5兆欧,如果阻值过低会损坏变频器。 3变频器使用期间应控制环境温度不要超过40°C。 4不得用空压机来清除变频器内部灰尘。
08-12-26 22:44
欧文他爸
如果长时间不通电时,变频器内部的电解电容器的特性会发生恶化,长时间不用时,在一年左右要通电一次,通电时间不能低于30分钟。另外,不要进行二次侧的配线及运转
08-12-27 09:11
中邦电气
想问一下,为什么4不能够用!
是不是怕有水分!
08-12-27 09:45
fa_ybq
4不得用空压机来清除变频器内部灰尘。
^_^老哥,这一条为什么不行呀,我们一直都是这样弄的,没见出什么问题呀。
08-12-27 10:07
zlx12345
fa_ybq
在 2008-12-27 10:07:00 发言
【内容省略】
那是你用的气压小的缘故
08-12-27 10:15
说的对的,空压机很容易把水汽吹进变频器,是灰尘结块致使变频器局部短路!
最后修改:
2008-12-27 10:36:34
08-12-27 10:36
fa_ybq
^_^是我脑子没转过来,我们维修用的是自备的小的气泵,和你们用的大家伙不能比呀,
^_^建议工厂都买个小的气泵,用来清理控制柜灰尘,很方便的^_^
08-12-27 10:41
lixiaobai
用兆欧表测量电机绝缘电阻时,电机什么都不要接的,要将线断开的
08-12-27 10:46
中邦电气
一般有调节阀调节气压大小,还有过滤阀,过滤油雾和水分的!
08-12-27 10:50
lwcccf
1所说的注意事项,我以前还真没注意。以后真的要注意了。学习 了谢谢
08-12-27 15:13
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
