首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台变频器带多台电机时,变频器容量的选择
点击:2588 回复:17
1台变频器并联驱动多台电机,电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量。
08-12-26 13:30
我认为这样选择可以。以前做过一拖二的,运行很好。
08-12-26 14:31
这与负载有关;
一般启动不需要大力矩的话用这个是可以的,否则功率要加大;
另外要保证带的几台同时启停、频率等都要一样;
08-12-26 14:53
保留10%余量是必须的;最好在变频器输出加个输出电抗器。
08-12-26 15:10
余量的大小要从你的实际工艺看齐,看你启动时候的负载还有如何启动!
还有是不是同时启动,还是不同时的.
以及每台电机的保护措施等等.
08-12-26 15:41
我们对中频磨床改造的,1000HZ额定频率的电主轴,2.5KW;
用DANFOSS的7.5KW变频器带二台2.5KW的;
08-12-26 15:51
几台电动机依次启动时
变频器的额定电流应大于除最大那台电动机之外的其余电动机额定电流之和加上7倍的最大电动机的额定电流的总和。
08-12-26 16:27
按一拖二或多时理论的配置功率,加大点比较可靠
08-12-26 20:05
一拖多注意事项:1 使用直接转矩控制时,电机必须有相同的滑差、额定电压和极数。2 用多台电机的额定电流和额定功率之和为设置值。3 如果电机功率彼此接近或相同,但额定速度不同,变频器设置为这些电机额定速度的平均值。4  如果电机功率有很大差异,推荐使用标量控制。5 设置电机频率时必须相同。
08-12-26 20:06
引用 zlx12345 在 2008-12-26 16:27:00 发言【内容省略】
我伟大的赵工,你能说说你一台变频器带多台电机是怎么配置的吧,采用的什么牌子的变频器,加了什么样的外围配件,才能比较安全的实现依次启动多台电机。
08-12-26 20:08
上一页下一页
