首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台变频器带多台电机时,变频器容量的选择
点击:2588 回复:17
各位在做一拖多的时候,有没有注意到所带电机能不能同步停下来,电机大小是不一样的,比如22KW变频器,电机5.5KW两台,7.5KW一台。
08-12-26 20:22
引用 yxbk 在 2008-12-26 20:22:00 发言【内容省略】
电机极数一样吗??你设置的是自由停车还是减速停车??拖动的负载有惯性吗??
08-12-26 20:28
极数一样,是减速停车还带了制动单元和电阻的,负载有惯性,如果是自由停车差不多要30秒才能停的下来
08-12-26 20:55
引用 yxbk 在 2008-12-26 20:55:00 发言【内容省略】
有惯性,减速停车带制动,是这样还不能同步停下吗??相差多长时间??
08-12-26 21:06
如果是用把电位器调到0速的话大概相差有4秒钟的样子,如果是用断开SRT端子的话可能要到8秒
08-12-26 21:26
引用 fa_ybq 在 2008-12-26 20:08:00 发言【内容省略】
你理解错了,怎么可能按顺序依次启动呢?
08-12-27 08:07
引用 yxbk 在 2008-12-26 21:26:00 发言【内容省略】
^_^这个应该是你的设备惯性太大,惯性不一样,或者是负荷分配的不一样的问题。
如果没有惯性,就不会出现这样的情况了。
你调整一些他们的之间的负荷,让负荷均匀一点会好些。像带皮带轮,松点紧点都会有影响。
08-12-27 10:22
其实一拖几要看实际情况的,假设一台很大功率,其他很小的话,那么单7倍就不行了
08-12-27 10:47
上一页 上一页
