变频器论坛
变频器论坛
主题:求助.......关于电机快速制动的问题.????
点击:2207 回复:11
dongdon923
我们单位有台设备..用的是LG IS5 5KW的变频器..现在我们要求设备在正常30HZ运行的情况下能快速即刻停止..即..能精确定位...请教各位高手..我要如何实现....如果是要接制动电组..那怎么设置变频器的参数...如果用直流制动..又如何设置.........急盼大家的回复...先谢谢拉.......
08-12-25 21:50
kdrjl
没有说明书,所以对某一个品牌的变频器设置无能为力了。
定位控制应该采用伺服定位来做才能达到精准的效果。用普通的变频器定位控制有些困难,其中包括他的滑行距离不好掌握,主要是重复性和一致性的问题。
08-12-25 22:06
A.dong
在参数里面设置,看说明书,如没说明书,在网上下载,
08-12-25 22:53
YXBK
快起、快停大概是几秒,精确定位要精确到多少,如果要求很高可能要用伺服
08-12-25 23:10
欧文他爸
可以参考下说明书,官网应该有的下
同意4楼的意见,如果要求高可以考虑用伺服
08-12-26 08:16
中邦电气
如果是精确定位,变频器一般比较难,楼主还是考虑伺服了!
08-12-26 08:16
fa_ybq
如果要求不高可以使用变频器定位,但要注意几点:
1、在接近终点的时候,提前减速;减到一个比较低的速度;
2、加制动电阻;
3、设置直流制动频率值,对应你的低速值,稍低一些;不能太高;
4、可以加电磁抱砸;
这样的精度也不会很高,想要精度高了就用伺服。要多做实验,慢慢调整,没有一次就能调整好的,先确定方案。
08-12-26 08:21
lixiaobai
立即停止要看系统的惯量的,如果你系统的惯量与电机能力不匹配,就算用伺服也无法实现的
08-12-26 09:01
ZCMY
呵呵;不过定位功能的变频器想十分准确的定位不好实现;
又要快速制动的话只能用外部抱闸制动;
08-12-26 10:03
fa_ybq
^_^现在有伺服型的变频器,效果应该比较,就是没有用过。楼主可以买个试试^_^
08-12-26 15:27
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
