首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助.......关于电机快速制动的问题.????
点击:2207 回复:11
我们单位有台设备..用的是LG IS5 5KW的变频器..现在我们要求设备在正常30HZ运行的情况下能快速即刻停止..即..能精确定位...请教各位高手..我要如何实现....如果是要接制动电组..那怎么设置变频器的参数...如果用直流制动..又如何设置.........急盼大家的回复...先谢谢拉.......
08-12-25 21:50
没有说明书,所以对某一个品牌的变频器设置无能为力了。
定位控制应该采用伺服定位来做才能达到精准的效果。用普通的变频器定位控制有些困难,其中包括他的滑行距离不好掌握,主要是重复性和一致性的问题。
08-12-25 22:06
在参数里面设置,看说明书,如没说明书,在网上下载,
08-12-25 22:53
快起、快停大概是几秒,精确定位要精确到多少,如果要求很高可能要用伺服
08-12-25 23:10
可以参考下说明书,官网应该有的下
同意4楼的意见,如果要求高可以考虑用伺服
08-12-26 08:16
如果是精确定位,变频器一般比较难,楼主还是考虑伺服了!
08-12-26 08:16
如果要求不高可以使用变频器定位,但要注意几点:
1、在接近终点的时候,提前减速;减到一个比较低的速度;
2、加制动电阻;
3、设置直流制动频率值,对应你的低速值,稍低一些;不能太高;
4、可以加电磁抱砸;
这样的精度也不会很高,想要精度高了就用伺服。要多做实验,慢慢调整,没有一次就能调整好的,先确定方案。
08-12-26 08:21
立即停止要看系统的惯量的,如果你系统的惯量与电机能力不匹配,就算用伺服也无法实现的
08-12-26 09:01
呵呵;不过定位功能的变频器想十分准确的定位不好实现;
又要快速制动的话只能用外部抱闸制动;
08-12-26 10:03
^_^现在有伺服型的变频器,效果应该比较,就是没有用过。楼主可以买个试试^_^
08-12-26 15:27
上一页下一页
