欧姆龙OMRON
主题:新手求助
点击:2076 回复:11
abcdych
我用欧姆龙软件读程序时内部辅助继电器显示2.09 或2.11是什么意思
08-12-25 21:27
lhw982117910
PLC的地址吧
08-12-25 21:53
fumz78
欧姆龙的软元件是以数字表示的,2开头的应该是内部的IR区,就是代表内部的一个继电器
______________________________
上面的理解错了
经楼下提示,是不是这样的
2.09是对应002这个字中的一个位,就是002.09这个位
而对应000——009这几个字,也就是00000——00915这些位是对应输入区域的
如果这样理解正确应该是对应输入区了
最后修改:
2008-12-25 22:33:26
08-12-25 21:53
wushulin
应该是输入口地址
08-12-25 22:06
abcdych
谢谢楼上几位我的意思是2.09或2.11具体代表哪两个点,是20900或211吗00
08-12-25 22:52
wushulin
就是输入端口,和三菱的X0 X1 一样
08-12-25 23:25
欧文他爸
输入端口。
是第二个输入模块的第九和第十一个端口
08-12-26 08:17
fa_ybq
你是什么型号的PLC??
如果不占输入点的话,那就是002通道的第9个位或第11个位。指的是它的状态。1或0。
08-12-26 08:23
ZCMY
如果是60点或小点数加扩展的话,这个对应的就是上面的输入点;
40点及以下不带扩展的话,这个就是当内部辅助继电器来使用了;
08-12-26 08:49
ZCMY
60点的PLC对应的就是图上标的那两个点;
08-12-26 08:53
机器人年终盘点:具身智能加速奔赴“场景”,机遇与挑战共存
第十八届中国工业论坛暨2025中国工信企业新纪录发布研讨会即将召开
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
百年征程谱新章:需求支点撬动产业价值边界
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
研华边缘AI系统 AIR-020R
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
硬核创新·国之重器|标杆级科研力量齐聚魔都
