欧姆龙OMRON
主题:再次请教各位大虾,关于输出的问题~~!!
点击:2537 回复:11
lj19820422
上次的提问好像没有问到点上。
上次各位大虾的说法我知道,但是我想问的是图一中加上自锁也可以做到KEEP指令,我是想问在这两种输出用法上有没有什么不同之处,或者有什么限制?
08-12-25 18:07
fumz78
是的加上自锁是能保持,再加上个停止的信号,一样可以做到这种功能
实现一种功能,是有好多种编程方式的,并不是就是一种
08-12-25 19:41
lixiaobai
自保的线路停止的时候,要串进个停止信号的
面用KEEP就灵活的多
其它两者应该没有什么区别了
08-12-25 19:45
lwcccf
我认为没什么限制,自锁和用KEEP是一样的
08-12-25 19:47
sqwj102
控制结果没有什么大的区别,但是做工程的时候,根据具体环境,灵活性是不一样的
08-12-26 11:24
fa_ybq
^_^回答你的问题,就相当于我又复习一边^_^
使用KEEP的最大的优点在于指令表少一条;扫描时少了一条;
^_^如果使用的话,SET和RSET还能在少一条^_^
08-12-26 12:19
ZCMY
最后执行的结果都是一样的;
SET RERST二条指令还可以分开,中间加入其它指令;
08-12-26 13:20
知道一点
多数场合二这方法都可以,但如果有事件记忆的要求情况就要用KEEP指令(方法之一),继电器使用HR。
08-12-26 13:27
fa_ybq
^_^不用KEPP也一样使用HR继电器呀,效果都是一样的。
08-12-26 15:23
ZCMY
HR是掉电保持型继电器,断电后PLC可以保存,下次通电还是原来的状态;
与用哪些指令无关;
08-12-26 15:44
机器人年终盘点:具身智能加速奔赴“场景”,机遇与挑战共存
第十八届中国工业论坛暨2025中国工信企业新纪录发布研讨会即将召开
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
百年征程谱新章:需求支点撬动产业价值边界
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
研华边缘AI系统 AIR-020R
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
硬核创新·国之重器|标杆级科研力量齐聚魔都
