主题:温控太敏感吗?
点击:2711 回复:15
我给一温控机换了新的两线式温度传感器,设定上下限温度后,只要刚低于上限温度,就立即吸合加热,所以继电器老是频繁接通。我怕影响继电器寿命,仔细检查了线路,没发现问题,请问师傅们是怎么回事?是温控太敏感吗?
08-12-24 22:03
asd3971
请说明仪表的型号?有的机型需要调节pid参数,有的就不需要,你不说明白怎么帮你?
08-12-24 22:33
中邦电气
你说的是温度到下限就加热,温度到上限就停止,这个与你的温控没有关系吧!
传感器只是起到测量温度,你看看是不是可以调节上下限!
08-12-25 08:24
shending
你的加热上下限设置的是不是很短,加热升温是不是很快呢?可以考虑这些原因
08-12-25 08:29
欧文他爸
感觉和温控器关系不太大,温控器只是起到一个测量的作用。你是用什么来控制继电器吸和的?是传统的继电器控制回路吗?可以考虑将温度范围设置大点
08-12-25 08:39
ZCMY
一般的温控都带有PID调节的,对应的参数重新设一下;
08-12-25 08:42
lixiaobai
首先是温控器的上下限设定的准确与否
其次是温度变化的频率如何
如果以上都没有错,而且不允许更改,建议把继电器换成固态继电器,做好散热,频繁接通是没问题的
08-12-25 09:05
fa_ybq
你是什么样的温度传感器呀,太敏感了;在外面加个厚的钢套。
08-12-25 09:27
你可以自己加装 延时电路,延时几秒不会影响控温精度
08-12-25 09:31
岚
温控器的回差有设定吗?没有回差只设定的话,只有加一个时间继电器了
08-12-25 09:56
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
“十五五”零碳园区三项关口待突破
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
