首页 电工技术 电工技术
主题:温控太敏感吗?
点击:2711 回复:15
温控器应该没有问题的,只是你设的量程是不是太小了?,使温控器在这个区间频繁的动作,可以考虑将温度范围设置大点
08-12-25 11:41
温度范围设定大点,要不然就把温度加热慢点了!
08-12-25 11:55
我个人认为是温控器设定的问题,好好研究一下说明书,重新设定参数,把回程差设大点.
08-12-25 12:37
一可能是你的温度判断问题,要有一个死区,或者时间的延时,
二可能是你的加热器功率太大
08-12-25 16:12
08-12-27 21:44
你买的两线式温控器是什么型号的?
08-12-28 21:34
上一页 上一页
