首页 电工技术 电工技术
主题:两根电缆并联使用的载流量
点击:22762 回复:35
引用 YXBK 在 2008-12-24 8:33:00 发言【内容省略】
实际应用中用双缆还是比较多的,好施工好接线
08-12-24 10:22
引用 电仪车间 在 2008-12-23 21:39:00 发言【内容省略】
线路多了,对外的干扰就变的更厉害了。
08-12-24 10:35
讨论很精彩,同样截面积,两根的载流量比一根要大不少,前提是并联两根的截面积相近,相差太大也没并联的意义。
08-12-24 10:51
其实在我们的实际工作中,有很多就是采用双根并用的,接线容易,散热好。
08-12-24 10:51
引用 lifuquan611 在 2008-12-24 10:51:00 发言【内容省略】
说的很有道理,相差太多有时会有细的线发热现象
08-12-24 12:18
双根电缆并联一般是两根截面积一样才行,而且最好是把同一根电缆截成两段,主要考虑到材质的原因,如果大小不一样的电缆并联可能会造成分流不均匀而影响到寿命、线损甚至可能造成一根提前损坏。
08-12-24 22:39
没有很大的差别,240电缆载流量是470A,120的是255A两根是510,乘以系数0.9是459低于470A,说以,两根电缆并联并不能提高载流量要考虑施工的要求
08-12-28 22:17
单位变压器着火后,原来的240改成120*2了,就出现两根通过的电流不一样大的情况,但还在承受范围之内,所以还是喜欢但根的。
08-12-29 20:35
光响不转可能是缺相哦
16-06-21 15:28
各有好坏,两根比一根肯定好点,但是两根其中有一根断了或者接触不良就很容易过载。
16-06-22 14:31
上一页 下一页
