主题:两根电缆并联使用的载流量
点击:22761 回复:35
ljd007241
各位我有个问题就是,如果我用两根电缆并联使用的载流量是不是比单根电缆的载流量大?如120平方的双根和240的单根。
08-12-23 17:26
ming51385
120平方的双根会比240的单根好 至少散热好
08-12-23 18:29
woshigoutou
一样吧。有时我们这的线使用75平方,但没有就是用2根35平方。不过有一次有一次奇怪的现象就是设计上为70平方,后来用了2根35平方。可这个设备就是转动不起来,哼哼响。后来买了70的就好了!我们也不知道怎么回事。
08-12-23 18:31
xinjihua
120平方的双根会比240的单根好 至少散热好.
08-12-23 18:40
woshigoutou
设计上为70平方,后来用了2根35平方。可这个设备就是转动不起来,哼哼响。后来买了70的就好了! 这个怎么解释啊Q
08-12-23 18:41
因为趋肤效应的缘故,所以两根120的比一根240的用着要好
好很多应该
08-12-23 18:47
xinjihua
woshigoutou
在 2008-12-23 18:41:00 发言
【内容省略】
你肯定是用变频器的回路。
08-12-23 18:56
fa_ybq
线越多,电流流过的路径就越多,干扰就越厉害。
按说应该是一根要好些。因为一根的线粗,电阻值小。
08-12-23 19:52
lhw982117910
同意第8楼朋友说的,如果线路很长的话,线耗会较大,若线路不是太长,用两根还是可以的。
08-12-23 20:09
woshigoutou
那这个前提条件就是 线路一定,就是短好, 2根120 等于240的效果一样
08-12-23 20:26
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
