变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器的一拖多
点击:2448 回复:16
欧文他爸
见过一台变频器拖动数台电机,如果这所有的电机的工作状态都一样还可以理解。假如一台电机启动后再启动另一台电机,怎么做比较好?
08-12-23 17:03
fa_ybq
^_^你怎么做才能启动一台在启动令一台呀。用接触器吗??
老大小心搞爆你的逆变模块。这样是不允许的。
08-12-23 18:11
wml0060
可以用接触器实现切换。
08-12-23 19:29
fa_ybq
wml0060
在 2008-12-23 19:29:00 发言
【内容省略】
老大你厉害,你说说怎么切换法??拿变频器当电源用呀。
08-12-23 19:35
lixiaobai
按你的要求,就不能用一台变频器拖动了,就要每台电机分别带变频器了
08-12-23 19:38
fa_ybq
能,但是不能分别启动。如果有条件最好是一个电机带一个变频器。
08-12-23 19:42
218hty
是不是只有一台变频其他的都是以工频运行啊。如果是这样,那就是等一台工频后才启动另一台以变频工作的。
08-12-23 19:50
fa_ybq
楼主的意思是一台变频器带多台电机,然后多台电机可以一个一个地启动。
不是一台变频,另一台工频。
08-12-23 20:00
宁静淡泊
可以的,在纺织厂就是用一台变频控制多台电机,都是在输出侧装接触器来控制电机起停的。
08-12-23 22:20
欧文他爸
变频器将一台电机启动后用市电供电,变频器再启动另一台电机,这样切换有什么要注意的地方?
08-12-24 08:29
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
